[toto] soudure à l'etain
fou du roi
reparation de faisceau
Message par fou du roi » ven. août 01, 2008 9:22 pm
Méthode de soudure à l'étain pour réparer ou modifier un faisceau électrique.
1 - LES OUTILS
-Un fer à souder ou une lampe ( beaucoup plus efficace mais plus cher)
-De l'étain à âme décapante, ou prévoir également un décapant.
-De le gaine thermorétractable.
- du scotch d'électricien
2 - LA METHODE
Dans un premier temps passer un morceau de gain thermo sur un des deux fil, puis dénudez les fils puis les écarter en éventail. Ensuite faire passer les deux éventail l'un dans l'autre et torsader le tout
Vient le moment de la soudure. Si les fils sont corroder passer un peu de décapant avant de souder. Pour que la soudure soit correct il faut toujours chauffer la piéces à souder et non l'étain
Une soudure est correct lorsque celle-ci est lisse et brillante.
Pour finir passez un petit point de colle sur la soudure placez votre gaine thermo et chauffez avec un briquet
Au final replacez votre fil dans les faisceau et rescotchez le tout.
Petit conseil :
Si vous ne pouvez pas asser reculer votre gaine thermo lors de la soudure
pincez votre fils avec une pince étau entre votre soudure et votre gaine elle évitera à la chaleur de la soudure de faire rétrécir votre gaine
La mauvaise foi du motard est inversement proportionnelle à son niveau de pilotage
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
