Configuration du module correcteur de compteur Speedohealer
déphis sf
Moto : VTRSP - CBR600F - CB500SW - XVZ12VR - XVZ13VR
Kilométrage annuel moyen : 15000
Niveau moto : Pro
Message par déphis sf » ven. juin 27, 2008 11:50 pm
Après avoir connecté correctement votre boîtier Speedohealer en fonction du mode d'installation et des spécificités de votre machine, vous devez maintenant le programmer.
CONFIGURATION D'UN MODULE SPEEDOHEALER:
vous allez sur le lien suivant : Image http://www.speedohealer.com/fr/adjust.htm
vous cliquez sur CALCULATEUR EN LIGNE
en fonction de votre choix, vous sélectionnez "Précis, Estimé ou Sans"
moi pour rester "comme d'origine" je prends ESTIMATED
GO !
- remplissez le tableau comme dans l'exemple ci-dessous
mon exemple correspond au passage à un pignon de 15, avec pneu AR d'origine neuf et couronne de 40
En cliquant sur CALCULATE à droite vous obtenez l'erreur dûe au changement (ici +6,7%)
et le coefficient de correction pour le SPEEDOHEALER : - 6,2
c'est cette valeur qu'il faut entrer dans le boîtier
- vous cliquez sur GENERATE INSTRUCTIONS, vous allez obtenir la méthode de programmation (en anglais) :?
- maintenant vous regardez votre boîtier et vous faites ce qui est écrit et que je vous ai traduit ci-dessous
- the ignition must be OFF :bomb: allumage sur OFF
- set ALL SH switches ON :bomb: mettre tous les petits switchs sur ON
- turn ON the ignition :bomb: tourner la clé pour mettre le contact
- press the button => memory cleared :bomb: appuyer sur le bouton pour effacer la mémoire
- set ALL switches OFF EXCEPT #5 :bomb: mettre tous switchs blancs sur OFF sauf le numéro 5
- press the button 6 time(s) :bomb: appuyer 6 fois sur le bouton
- set #6 switch ON mettre le switch blanc n°6 sur ON
- set #5 switch OFF mettre le switch blanc n°5 sur OFF
- press the button 2 time(s) :bomb: appuyer 2 fois sur le bouton
- set #6 switch OFF => all data stored in Flash. :bomb: mettre le switch blanc n°6 sur OFF
Bien évidemment, si vous obtenez un autre coefficient de correction que celui utilisé pour cet exemple, il vous faudra modifier les deux séries de "press button" en conséquence. Par exemple si vous obtenez un coefficient correcteur de - 5,4 la première série de "press button" sera :appuyez 5 fois sur le bouton, et la deuxième série de "press button" sera : appuyez 4 fois sur le bouton
voila c'est fini vous n'avez plus qu'à fixer votre boitier comme bon vous semble et remonter dans l'ordre inverse les carénages et selles
BONNE ROUTE à la juste vitesse
Six Vis Passées Par le Belgom !!!
bikerman
Moto : Honda X11
Kilométrage annuel moyen : 7000
Message par bikerman » mar. juil. 01, 2008 9:08 am
impecable !
a mettre en post-it non?
Don't touch my Xeleven !
=> Violators will be shot
==>Survivors will be shot again
Flavzzz
Maître du deux roues !
Moto : Tuono V4R
Message par Flavzzz » mar. juil. 01, 2008 11:17 am
bikerman a écrit :impecable !
Non, rangé dans les tutos du site ;) ...
viewtopic.php?t=9078
Pour toi Chouchoutte :ange:
frelon82
Moto : KTM Superduke 1290r
Message par frelon82 » mer. juil. 02, 2008 5:33 pm
Waouh du bon boulot !!!!!!!!!
Un motard reste BCBG toute l'année : Blouson Casque Bottes Gants
clown54
Message par clown54 » mer. juil. 02, 2008 9:57 pm
c'est le meme reglage que pour les limiteurs de charge des ponts roulants lol
franco57
Kilométrage annuel moyen : 7500
Message par franco57 » jeu. juil. 03, 2008 7:49 pm
impeccable c'est clair :thumbsup:
slim
Pilote du dimanche
Pilote du dimanche
Moto : Z750 K7
Message par slim » dim. nov. 09, 2008 9:57 am
salut,
je viens de changer de psb,je suis passer donc d'un 15 en 14 et je compte mettre un speedo!
j'ai donc suivis les instructions et entrer les infos dans le tableau du site.
I. Basic Data
Factory Speedo Error +5,5 %
Tyre wear 5
II. Sprockets
Std Front 15 T [10 to 40] 14 New Front T
Std Rear 42 T [30 to 80] 42 New Rear T
Total Speedo Error + 14,3 %
Total Odo Error + 8,3 %
SH Calibration Value -12,5 %
Optimize for Speedo cocher
donc je doit entrer 12,5 comme info dans le speedo?
sa fait pas beaucoup quand même :stupid:
slim
Pilote du dimanche
Pilote du dimanche
Moto : Z750 K7
Message par slim » sam. nov. 15, 2008 10:28 am
salut a tous,
je viens de recevoir mon speedohealer et en faite c'est pas le modèle avec les switch mais l'autre le V4.
Quelqu'un aurait-il déjà monter se model?
édit:
je viens de trouver ceci:
- mettre le contact
- appuyer sur les 2 boutons SET et SEL en même temps.
la lettre L va s'afficher et la vous relâchez les boutons ,la lettre P va clignoter.
- appuyer sur SET quand le P est affiché.
la on rentre dans la configuration du speedo. Je donne mon exemple.
Je devais entrer le paramètre -12,2%
- le signe "-" clignote et appuyer sur SEL pour passer au 1er digit
- Un Zéro clignote, appuyer sur SET jusqu'à 1 puis SEL pour passer au 2eme digit
- Un Zéro clignote, appuyer sur SET jusqu'à 2 puis SEL pour passer au 3eme digit
- Un zéro clignote, appuyer sur SET jusqu'à 2 puis SEL
voila c'est terminé, le paramètre - 12,2% est enregistré.
demain je pose le miens!!!
:biggrin:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
